Hvilken varmekabel du skal velge for et rør i et vannforsyningssystem fra en brønn
svaret
av visning
Hilsener. Jeg er interessert i nyansen av følgende type: vi pumper vann fra en prefabrikert armert betongbrønn, en pumpe pumpes i en dybde på 50 cm til en dybde fra 50 cm til 20 cm fra et 50 m HDPE-rør. Jeg antar at røret vil fryse om vinteren.
Hvilken varmekabel for røret skal du velge? Hvor er det bedre å kaste det - inne eller ute? Hvis du kaster den utenfor, hvor vanskelig vil det være å erstatte den med tjenestens slutt?
Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    ekspert
    God ettermiddag Fokuser først og fremst på prisen. Pålitelig kabel av høy kvalitet er dyrere enn analoger. I butikken vil det ikke være overflødig å be om sertifikater, spesielt ikke når du plasserer inne i vannforsyningen. Ikke kjøp en kabel uten hygienesertifikat. Jeg anbefaler også IPX7 beskyttelsesgrad - det vil gi pålitelig brannsikring.
    Mye mer avhenger av regionen din. I Sochi er for eksempel jordfrysing fra 50 til 80 cm, og da er det ikke nødvendig å spore hele rørledningens lengde. I ditt tilfelle er den interne en mer økonomisk gjennomførbar - du trenger ikke å fjerne fortauet (etter å ha lagt det, deretter gjenopprette) og utføre jordarbeid.
    Levetiden for en typisk kabel er i gjennomsnitt 15 år. I løpet av denne tiden kan du legge asfalt, asfalteringsplater, lage en betongplattform, og hvis utekabelen mislykkes, må du demontere den. Det interne vil byttes ut ved inngangspunktet uten ekstra ulemper. Gjennomsnittlig prisforskjell (omtrent 5 ganger) sammenlignet med en ekstern varmekabel vil fortsatt vise seg å være økonomisk mer lønnsom.
    I tillegg til varmekabelen, kan du kjøpe en regulator for fullstendig kontroll. Viser og gjør det mulig å programmere (på bildet) oppvarmingsoperasjonen. Jeg anbefaler også å lese en artikkel om emnet ditt på nettstedet vårt - https://engineer-no.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Vedlagte bilder:
Legg til en kommentar
bassenger
pumper
varmer
