Er det mulig å henge panseret litt vekk fra komfyren?
Andrew
svaret
av visning
God dag Si meg - hvis jeg henger panseret (peis, 650 kubikk) i resirkuleringsmodus, ikke akkurat over komfyren, men litt til siden - er dette tillatt? På venstre side er ovnen, til høyre er mikrobølgeovn og stekeovn.
Vil hetten dra fordel av et slikt opplegg? Jeg vil at luften skal rengjøres i hele rommet. Bildet er festet - jeg vil henge hetten på midten.
Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    ekspert
    God ettermiddag, Andrey. Hvis spørsmålet ditt er om det er lov å installere en resirkulasjonshette på denne måten, så ja, det er lov.
    Det vil være fordeler, men en rekke problemer vil dukke opp:
    1. Under tilberedningen vil dampen heve seg til krysset mellom hetten og skapet. Kondens er uunngåelig ved metallhjørnet, noe som raskt vil føre til utseendet på rust.
    2. Uansett hvilket materiale kjøkkenet er laget av, vil konstant eksponering for damp føre til raskt tap av det opprinnelige utseendet. I tillegg til å miste geometri, er fettakkumulering garantert på kort tid.
    I den skjematiske tegningen vil området markert med rødt alltid være akkumulering av kondensat og fett. Jeg mener at kanskje din beregning er basert på makt. Mest sannsynlig er modellen utstyrt med en motor og vil ikke kunne trekke tilbake all den stigende dampen under installasjonen litt til siden.
    Mer effektivt og, viktigst, problemfritt arbeid vil være nettopp i installasjonen strengt over ovnen. Du har en enorm fordel med resirkulasjonshetter - mangelen på binding til ventilasjonskanalen. Bruk den ved å plassere ovnen på et praktisk sted. Møbelprodusenter har ingen forskjell i å lage forskjellige størrelser på kjøkken.
    Jeg anbefaler også at du leser artikkelen https://engineer-no.decorexpro.com/vent/oborud/vytyazhka-s-recirkulyaciej.html - du vil få nyttig informasjon fra den.
    Vedlagte bilder:
Legg til en kommentar
bassenger
pumper
varmer
